Колебаеща се стрелка на показателя на температурата?
  • #76
    температурен датчик си провери, след като имаш разминаване между еку и уред....
    OEM & Ventura Garage
    • #77
      Не е нормално това загряване. При мен е същата работа. Или е запушен дъртия радиатор, който и без това е останал без 20% от ламелите или помпата е заминала (което ме съмнява защото си връща доволно в казанчето) или термоса се е..ва нещо. Скоро ще се разколачват гореизброените работи.
      156 SW 1.8TS 07.2001
      Fiat Tipo 1.4Mi
      • #78
        На мен ми се струва, че проблема е в уредите, а не в датчика. Двигателя определено не вдига толкова висока температура, защото течността не кипи. Намерил съм за проба други уреди, тази седмица по някое време ще ги закача и ще пиша какво е станало.
        Но за протокола - как се извършва проверка на температурен датчик? Какво трябва да се направи, освен с контакт спрей да се почистят връзките и да се проверят кабелчетата за оголване?
        • #79
          Първоначално публикувано от paunofff Покажи съобщение
          Абе човече, пъхни един живачен термометър в казанчето за антифриза и ще разбереш къде си. Луди хора, давате пари да сменяте, а проблемът си седи ли седи
          156 1.8TS 16V (01.2001)
          147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
          0879369082
          • #80
            Седи си Цецо,защото го казвам за 1000 път,а именно,че на 90 % от 156-те не са им верни уредите за температурата,нямат калибриране,единствения вариант е с някакви съпротивления Всичко се разбира много лесно,закачаш компа,виждаш каква температура вижда ЕКУ-то,оттам с лазерен или живачен термометър мери истинската температура на водата,и ще откриеш топлата вода
            • #81
              С термометъра ще разбера, че Еку-то получава коректна информация от датчика +/- 1/2 градуса разлика (примерно), но това аз така или иначе си го знам. Въпроса е какво кара уреда на таблото да показва толкова високи стойности. Това ще ми струва само едно разглобяване на централната козола, което така или иначе съм решил да направя заради една изгоряла лампичка за осветление на часовника.
              • #82
                Добре де ако е датчик или уред защо ще започва да пада темп. според уреда като се пусне парно, седи на тихи или и аз не знам кво. Ако е закована темп. на 85 примерно реално и уреда показва 110 като се пусне парното на 50 ли ще падне че да пада и стрелката на уреда. Няма логика да е нещо такова при мене поне.
                Fiat Tipo 1.4Mi
                • #83
                  Първоначално публикувано от mmitaka83 Покажи съобщение
                  Помисли малко и ще се сетиш,вътре в уреда има съпротивления,нормално е като пуснеш парно да пада температурата,плюс това разликата не е толкова голяма а 10-15 гр. максимум
                  • #84
                    Дано скоро стане възможно оправянето на проблема при колега от форума, че ме дразнят много тези градуси вече.
                    Днес при загрял мотор 90+ (ама не много) отвих капачката на казанчето, леко изпусна въздух и маркуча който влиза в радиатора отгоре стана съвсем мек. Това добре, все пак системата остана без налягане, но след 1 мин. като завих пак капачката си остана пак така. Та си викам да не би термостатчо да отваря малко и по голяма част да си минава през малкия кръг. Кой знае от какво ще се окаже ама си правя разни глупави тестове.
                    Fiat Tipo 1.4Mi
                    • #85
                      ...абе да си питам на мястото...сега по жегите и с пуснат климатик колата ми грее до 95-100 градуса. Предполагам не е нормално, но да питам фатално ли е?! С масло Мотул 10-40 6100+ до горе, на максимума съм. Антифриза ми е до максимума в казанчето. Термостата е летен,сменян зимата, отваря а 81 градуса-БЕР!
                      Подозрения:
                      1. Липсващи ламели на водния радиатор - основно - точно зад вентилатора.
                      2. Работеща 2-ра степен на вентилатора, но не и първа. Тоест включва и изключва само една степен, подозирам, че е силната, защото се чува и в купето понякога,като се заслушам. Обаче тук не виждам логика, защо заради това, че не работи 1-а степен ще грее до 100 градуса, като така или иначе се включва втора степен, която е силна и би трябвало да свърши работата и на първа...и ако толкова пък тук е проблема, къде да търся решението с тая втора степен? С чикията на вентилатора, където е с някакво керамично таракло, което се опира до радиатора и от него излизат два кабела, или на друго място?!
                      3. Мръсотия между воден и климатичен радиатор - съмнявам се тъй като с водоструйката съм навирал яко отвън да пръскам...между тях не съм пръскал...незнам дали има чак пък толкова мръсотияя че заради нея да грее, при положение че малко-отмалко си пръскам по два пъти в месеца там да чистя на автомивката?!
                      Ще се радвам на помощ, позовавайки се на фактите, които съм предоставил. Благодаря!
                      DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
                      ВАЗ 21079 1990 г.
                      • #86
                        Оправи си първата степен!!!
                        Не навирай водоструйката, че мачкаш ламелите и скапваш площта на радиатора
                        0879369082
                        • #87
                          Как???
                          ВАЗ 21079 1990 г.
                          • #88
                            Е аз нали я оправих моята 1-ва скорост, същата работа. Утре съм в бокса и ще пиша ако открием причината.
                            Fiat Tipo 1.4Mi
                            • #89
                              Оправи я, ама как?!...предполагам е тъпия реостат... или там както се казваше...ще сменя него, защото втора работи и не виждам логика да е от реле или бушон...знам ли?!...
                              ВАЗ 21079 1990 г.
                              • #90
                                Вие на колко градуса искате да ви работят колите при 40 градуса навън,при тези жеги е напълно нормално да стига ТС-а до 100 гр.Иначе ако имате проблем в перките си ги оправете.............
